Une liste des fonctions courantes d'Eos et des raccourcis clavier QWERTY qui leur sont associés.
Remarque : Le Scroll Lock doit être désactivé pour permettre l'utilisation des raccourcis clavier.
Fonction console | Raccourci Windows |
Liste de raccourcis | Alt / |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
. (décimal) | . (décimal) |
- (moins) | - (moins) |
+ (plus) | = |
+% | Shift = |
Control Alt = | |
-% | Shift - |
Contrôle Alt - | |
Caméra A3D vers le haut | Flèche vers le haut |
Caméra A3D vers le haut (Mode Édition) | W |
Caméra A3D vers l'avant | Flèche vers le haut |
Caméra A3D vers l'avant (Mode Édition) | Shift W |
Caméra A3D vers la gauche | Flèche vers la gauche |
Caméra A3D vers la gauche (Mode Édition) | A |
Caméra A3D vers le bas | Flèche vers le Bas |
Caméra A3D vers le bas (Mode Édition) | S |
Caméra A3D vers l'arrière | Shift flèche vers le Bas |
Caméra A3D vers l'arrière (Mode Édition) | Shift S |
Caméra A3D vers la droite | Flèche vers la Droite |
Caméra A3D vers la droite (Mode Édition) | D |
About | Y : |
Adresse/gradateur | Alt A |
Tous les FCB | Contrôle N |
Assert † | Contrôle W |
Assert (Playback) † | Contrôle Alt A |
At | A |
Retour (ECU) | Escape |
Filtrer Beam | Contrôle B |
Palette de Beam | Alt B |
Blind | F2 |
Contrôle 2 | |
Block | B |
Capture | Contrôle Alt P |
Effacer | Effacer |
Effacer ligne de commande | Shift Backspace |
Contrôle Alt Backspace | |
Effacer label | Contrôle Backspace |
Filtre couleurs | Contrôle C |
Palette Couleur | Alt C |
Color Path | Contrôle Alt W |
Copier vers | C |
Cue | Q |
Cue Only/ Track | X |
Data | Contrôle D |
Mode Data | Contrôle Shift D |
Délai | D |
Delete | Delete |
Delete (macOS) | Fn Supprimer |
Affichages | F9 |
Contrôle 9 | |
Effet | Alt E |
Softkeys Effects † | Alt Shift E |
Fenêtre des encodeurs (Gio) † | Contrôle Alt \ |
Couleur Page des Encodeurs ^† | Contrôle Alt [ |
Page des Encodeurs Focus ^† | Contrôle Alt , |
Page encodeur Forme ^† | Contrôle Alt ; |
Page des Encodeurs Image ^† | Contrôle Alt ] |
Page des Encodeurs Intensité ^† | Alt . |
Page des Encodeurs Shutter ^† | Alt , |
Enter | Enter |
Escape | Escape |
Expand | F5 |
Contrôle 5 | |
Page Fader † | V |
Fan † | W |
FlexiChannel | F3 |
Contrôle 3 | |
Filtre Focus | Contrôle F |
Palette Focus | Alt F |
Folow/Wait † | Shift D |
Contrôle Alt D | |
Format | F4 |
Contrôle 4 | |
(Scroller) Frame | Contrôle Alt C |
Freeze † | Contrôle Alt F |
Full | F |
Go | Barre Espace |
Go To Cue | Contrôle G |
Aller à la cue zéro | Contrôle Alt G |
Groupe | G |
Aide | Alt / |
Highlight † | \ |
Contrôle Alt H | |
Home | Home |
Contrôle H | |
Home (macOS) | Fn Flèche vers la gauche |
Block d'intensité † | Maj B |
Contrôle Alt B | |
Filtrer l'intensité | Contrôle I |
Palette d'Intensité | Alt I |
Label / Note | L |
Précédent | Page Haut |
Contrôle | |
Précédent (macOS) | Fn Flèche vers le haut |
Learn | Alt L |
Level | Contrôle V |
Live | F1 |
Contrôle 1 | |
Load | Contrôle Alt L |
Macro | M |
Macro 801* | Contrôle Alt 1 |
Macro 802* | Contrôle Alt 2 |
Macro 803* | Contrôle Alt 3 |
Macro 804* | Contrôle Alt 4 |
Macro 805* | Contrôle Alt 5 |
Macro 806* | Contrôle Alt 6 |
Macro 807* | Contrôle Alt 7 |
Macro 808* | Contrôle Alt 8 |
Macro 809* | Contrôle Alt 9 |
Macro 810* | Contrôle Alt 0 |
Magic Sheet | Alt M |
Intervention manuelle | Contrôle Alt M |
Contrôle Alt N | |
Mark † | K |
Contrôle Alt K | |
Mode Miroir, démarrage | Alt F1 |
Mode Miroir, arrêt | Alt F2 |
Contrôle ML | F7 |
Contrôle 7 | |
Plus de softkeys (More SK) | Alt 7 |
Suivant | Page Bas |
Commande | |
Suivant (macOS) | Fn Flèche vers le bas |
Désactivé | Contrôle Alt O |
Offset | Contrôle O |
Out | O |
Page gauche | Flèche vers la gauche |
Page droite | Flèche vers la Droite |
Page Haut | Flèche vers le haut |
Page Bas | Flèche vers le Bas |
Paramètres (Affichage) | Contrôle D |
Park | Alt K |
Part | P |
Patch | ; |
Pixel Map † | Alt X |
Preset † | Alt P |
Query † | Contrôle Q |
Vitesse | Contrôle Alt R |
Recall From | E |
Record | R |
RecordOnly | Contrôle R |
Release | Contrôle Alt S |
Rem Dim | W |
Scroll Lock | Contrôle 6 |
Select | Contrôle Entrer |
Sélectionner (ECU) | Retour |
Select Active | Contrôle A |
Select Last | Contrôle L |
Select Manual | Contrôle M |
Setup | Alt S |
Shift | Z |
Snapshot | Contrôle S |
Sneak | N |
Softkey 1 | Alt 1 |
Softkey 2 | Alt 2 |
Softkey 3 | Alt 3 |
Softkey 4 | Alt 4 |
Softkey 5 | Alt 5 |
Softkey 6 | Alt 6 |
Barre Espace désactivée | Alt G |
Staging mode | F6 |
Stop / Back | Contrôle barre d'espace |
Contrôle Alt Q | |
Stop Effet | Shift Alt E |
Submaster | S |
Tab | Tab |
Temps | I |
Temps (Affichage) | Contrôle Alt I |
Timing Disable | Contrôle Alt T |
Commuter les touches raccourci | F8 |
Contrôle 8 | |
Trace † | J |
Thru | T |
Undo | Contrôle X |
Update | U |
Clavier Virtuel | Contrôle K |
Workspace | ] ou [ |
Zoom de la fenêtre sélectionnée | Bouton gauche de la souris + roulette de défilement |
* Certaines combinaisons de touches ne sont pas disponibles sur toutes les configurations de clavier. ^ En parallèle, utilisez l'affichage encodeur et les catégories pour modifier les pages d'encodeurs. † Les commandes ne sont pas disponibles sur Element Classic |
Remarque : Pour activer les fonctions Eos sur des touches de fonction macOS :
Remarque : Certains claviers internationaux requièrent que l'option « Utiliser la touche Maj comme Shift Eos » soit désactivée dans Setup > Device > Face Panel > Input Devices. Dans ce cas précis, utiliser Z pour accéder aux fonctions de raccourcis.
