Enregistrement d'un Submaster
Vous pouvez enregistrer le contenu de la scène directement dans un submaster. Pour ce faire, réglez les niveaux en Live selon les besoins, puis enregistrez-les dans le submaster. Voir les exemples suivants :
- [Record] [Sub] [5] [Enter] - enregistre toutes les valeurs en cours dans le submaster 5.
- [Record Only] [Sub] [5] [Enter] - enregistre les valeurs manuelles en cours dans le submaster 5.
- [Record Only] [Sub] [5] [Label] [xxxx] [Enter] - comme ci-dessus, avec la saisie d'un label.
- [Record] [Sub] [5] {Propriétés} - ouvre la fenêtre Propriétés du Submaster pour que vous puissiez sélectionner les propriétés de votre submaster pendant son enregistrement.
- [Record] [Load] - pour les appareils dotés d'un seul bouton Load par fader. Enregistre toutes les valeurs en cours dans le fader associé au bouton Load. Le submaster sera enregistré avec le numéro associé au fader choisi.
- [Record] [Both Bump Buttons] - pour les appareils dotés de deux touches bump par fader. Enregistre toutes les valeurs en cours dans le fader associé aux touches bump. Le submaster sera enregistré avec le numéro associé au fader choisi.
- [Record] [Bump] - pour les appareils dotés d'une seule touche bump par fader. Enregistre toutes les valeurs en cours dans le fader associé à la touche bump. Le submaster sera enregistré avec le numéro associé au fader choisi.
Vous pouvez également enregistrer des données de circuits sélectionnées sur des submasters.
- [Liste des circuits] [Record] [Sub] [5] [Enter] - enregistre toutes les données de la liste des circuits dans le submaster 5.
- [Liste des circuits] [Record Only] [Sub] [5] [Enter] - enregistre les données manuelles de la liste des circuits dans le submaster 5.
Les submasters peuvent également être enregistrés en utilisant l'enregistrement sélectif, qui vous permet de spécifier les circuits que vous voulez enregistrer.
- [6] [Thru] [1][0] [Record] [Sub] [3] [Enter] - enregistre uniquement les circuits 6 à 10 dans le submaster 3.
- [1] [Thru] [5] {Blue} [Record] [Sub] [6] [Enter] - enregistre uniquement la couleur bleue des circuits 1 à 5.
- [1] [Thru] [1][0] {Offset} {Odd} [Record] [Sub] [4] [Enter] - enregistre les circuits 1, 3, 5, 7, 9 dans le submaster 4. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction {Offset}, voir Offset
Si les données d'un submaster sont déjà enregistrées, l'enregistrement sélectif agira comme une fonction de fusion. En utilisant l'exemple ci-dessus des circuits 6 à 10 enregistrés dans le submaster 3, si vous deviez ensuite enregistrer le circuit 5 dans le submaster 3, cela serait ajouté au contenu en cours pour qur les circuits 5 à 10 soient maintenant enregistrés.
Si vous ne voulez pas que les données soient fusionnées, vous pouvez d'abord supprimer le submaster pour supprimer le contenu original (voir Suppression d'un Submaster), ou vous pouvez faire un enregistrement sélectif en utilisant [Rem Dim].
- [5] Record] [Sub] [3] [Rem Dim] [Enter] - enregistre le circuit 5 dans le submaster 3 et supprime toutes les données précédentes de ce submaster.
