Il existe un grand nombre d'options de configuration de master pour les faders qui ont des propriétés uniques.
Lorsqu'un fader est configuré comme grandmaster, vous pouvez régler le fader lui-même comme master ou le désactiver. La taille du fader est réglée sur 1x et ne peut pas être modifiée.
Le premier bouton est verrouillé en tant que bouton de chargement et ne peut pas être configuré. Le deuxième bouton est désactivé et ne peut pas être configuré. Le troisième bouton peut être configuré comme bouton Blackout ou désactivé. Lorsqu'il est configuré en tant que Blackout, les deux boutons doivent être pressés ensemble pour régler le grandmaster sur blackout.
Remarque : Un Master de Temps Manuel s'applique aux modifications apportées manuellement et non à la lecture playback.
Un master de temps manuel peut être utilisé pour influencer n'importe quel temps de commande manuelle. Pour un master temps manuel, vous devez attribuer un temps minimum et un temps maximum au fader. Par défaut, le minimum est fixé à 0 seconde lorsque le fader est complètement abaissé, et le maximum est de 5 secondes lorsque le fader est au maximum. Pour modifier le temps, cliquez sur la case et entrez le temps depuis le pavé numérique contextuel.
Les boutons de fader peuvent être assignés en tant que touche flash, désactivé ou macro (voir Configuration du fader et des touches du Submaster). Il est recommandé de régler le bouton du bas pour activer ou désactiver le fader. Lorsqu'il est activé, la LED est verte fixe.
Remarque : Le réglage du master de temps manuel est ignoré à moins qu'il ne soit activé. Le changement du master de temps manuel n'aura pas d'impact sur les changements manuels déjà en cours.
Le bandeau de fader affichera le label de M Time pour indiquer un fader master de temps manuel.
Remarque : Les filtres de circuits et de paramètres peuvent être assignés à un master de temps manuel.
Vous pouvez outrepasser un master de temps manuel en entrant un temps de sneak sur la ligne de commande.
Les faders Master Only sont utilisés pour définir un niveau de fondu du contenu. Le curseur peut être utilisé pour ajuster les niveaux lorsque le fader a été activé avec la touche bump.
Par défaut, les Master Only sont Full.
Pour définir le niveau du fader depuis la ligne de commande, utilisez [Fader] [n] [At] [niveau] [Enter].
Remarque : Si le contenu est réglé sur proportionnel, Master Only fait passer tout le contenu au réglage du fader lorsque bump est activé. S'il est réglé sur Master-Int, le fader contrôle l'intensité, mais la non-intensité va à l'état final au moment où le contenu est déclenché.
Les consoles dotées de sélecteurs de vitesse peuvent les utiliser pour ajuster la vitesse de manière dynamique. Les consoles qui n'en disposent pas peuvent configurer un master vitesse.
La valeur par défaut est 100 %, qui est le temps réel (exemple : 5 secondes = 5 secondes). Réduisez le pourcentage pour ralentir la cue. Augmentez le pourcentage pour accélérer le processus.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de vitesse :
La vitesse maximale est de 2 000 %. Toutes les valeurs de temps associées à une cue (y compris tous les temps Follow ou Wait) sont affectées proportionnellement par la modification de la vitesse.
