Configuration du fader et des touches du Submaster
Cliquez ou appuyez sur les touches ou faders virtuels pour afficher une liste des options de configuration disponibles.
Options des touches
Les options suivantes sont disponibles pour les touches de submaster :
- Bump - restitue le contenu du submaster à 100 % du niveau enregistré. Il continuera de le faire jusqu'à ce qu'il soit relâché, à moins que le submaster n'ait un temps assigné ou que la propriété {Maintien} soit définie.
- Groupe/Assert - sélectionne tous les circuits associés au submaster, si le submaster est inactif. S'il est actif, le contenu du submaster sera mis en assert.
- Assert - reprend le contrôle de tous les circuits associés au submaster.
- Sélect Groupe - sélectionne les circuits enregistrés dans le submaster. Ceci fonctionne de la même façon que [Group] [Sub] [n].
- Freeze - arrête tous les effets en cours sur le fader.
- Off - supprime le contenu et si le fader est réglé sur Master, le fader restera où il est actuellement.
- Release - supprime le contenu et si le fader est réglé sur Master, le fader est remis à 0.
- Start Stop Effet - démarre l'effet sans tenir compte de la durée de maintien. Arrêtera les effets en cours d'exécution.
- Bouton désactivé - aucune action n'est affectée à la touche.
- Mark FCB - Si des paramètres de non intensité ne sont pas inclus dans le submaster, il va marker les paramètres de non intensité de tout circuit éteint en utilisant le temps défini en Up. Si des paramètres de non intensité sont inclus dans le submaster, il libère les paramètres de non intensité dans le temps défini en Down. Le temps et le mode de maintien sont ignorés.
- Solo - supprime toutes les valeurs d'intensité non fournies par le contenu associé lorsque la touche solo est maintenue enfoncée. Lorsque la touche est relâchée, les valeurs d'intensité sont rétablies. Priorité et HTP sont ignorés. Les données Super Prioritaires, Parkées et le Pixel Mapping ne sont pas affectées par la touche solo.
- Back - revient à la cue précédente lorsque le fader est assigné à une cuelist.
- Macro - vous permet d'affecter une macro à la touche.
Options de fader
Les options suivantes sont disponibles pour un fader de submaster :
- Master - le fader sera un master proportionnel, un master manuel ou un master d'intensité.
- Vitesse Effet - le fader se recentre en position home. Il contrôle la vitesse de tous les effets en cours d'exécution (même comportement que celui de l'utilisation de la vitesse via l'affichage Effet Status). Le réglage obtenu à partir de cette commande ne peut pas être enregistré.
- Taille Effet - semblable à Vitesse Effet mais pour la taille de l'effet.
- Master Vitesse - le fader se recentre en position par défaut. Ceci ajuste la vitesse de la cue, tout comme Rate et Load.
- Fader Désactivé - aucune action n'est assignée au fader.
- Master Seulmt - le fader est utilisé pour définir un niveau vers lequel le contenu du fader se déplace en fondu. Le curseur peut être utilisé pour ajuster les niveaux en live lorsque le fader a été activé avec la touche bump. Reportez-vous à la section Master Only.
- Master Effet - contrôle le mode d'apparition/disparition des effets (taille, vitesse ou les deux).
- Niveaux Seulmt - contrôle les niveaux sans contrôler l'effet.
