Raccourcis de la face avant
Présentation générale
Vous trouverez ci-dessous une liste des pressions de touches : simple, maintenue enfoncée ou combinée. Il est fortement recommandé de lire et de vous familiariser avec cette liste.
Reportez-vous également à Raccourcis clavier.
Affichages
- [Data] (maintenir enfoncé) - fait basculer l'affichage pour afficher les données en cours sous les données référencées. Maintenez [Data] enfoncé pour faire la pagination. [Data] et [Data] verrouille cette fenêtre.
- [About] et [Data] - verrouille l'affichage sur l'affichage des données absolues.
- [Time] (maintenir enfoncé) - fait basculer l'affichage pour afficher les temps particulier. Maintenez la touche[Time] enfoncée pour faire la pagination.
- [About] & [Time] - verrouille la fenêtre pour afficher le temps particulier. Appuyez sur [About] & [Time] [Time] pour déverrouiller ou afficher temporairement le temps particulier.
- [Data] et [Focus] /[Color] /[Beam] - étendre/supprimer les catégories sur les écrans. (Ion)
- [Data] et {Paramètres} - pour supprimer/afficher des paramètres individuels de l'affichage lorsqu'ils ne sont pas en vue compacte. (Ion)
- [Params] et [Focus] / [Color] / [Beam] - étendre/supprimer les catégories sur les écrans. (Ti/ Eos/ Gio)
- [Params] et {Paramètres} - pour supprimer/afficher des paramètres individuels de l'affichage lorsqu'ils ne sont pas en vue compacte. (Ti/ Eos/ Gio)
- [Displays] et [Level Wheel] - contrôle le curseur principal dans les réglages Luminosité.
- [Displays] [Displays] - réinitialise la ZIC sur le navigateur.
- [About] et [Path]/{ Color Path} - bascule l'affichage pour afficher les color paths.
- [Shift] et [Select] - réinitialise les colonnes d'affichage.
- [Shift] et [Tab] - efface tous les onglets de l'écran actuel (mais garde les frames verrouillées) (n'efface pas les onglets 1 et 2).
- [Shift] et [Tab] [Tab] - efface tous les onglets de tous les écrans (mais garde les frames verrouillées) (n'efface pas les onglets 1 et 2).
- [Shift] et [Tab] [Tab] [Tab] - efface tous les onglets de tous les écrans (même les frames verrouillées) (n'efface pas les onglets 1 et 2).
- [Shift] et [Label] - ouvre la note de la cue sélectionnée. Ajoute une note à une cue actuellement sélectionnée s'il n'en existe pas déjà une.
- [About] et [Label] [Label] - appuyez deux fois pour verrouiller les labels de référence. Appuyez de nouveau sur [About] et [Label] pour déverrouiller.
- [Shift] et [Live/ Blind] - fait passer l'affichage à l'instance suivante de Live ou Blind.
- [Live] (lorsqu'il est déjà dans Live) - resynchronise la cue sélectionnée sur la dernière cue activée.
- [Blind] (lorsque déjà en mode Blind) - resynchronise la cue sélectionnée vers la cue sélectionnée en Live (lorsque la cue en Blind a été modifiée ou lorsque la cue préservée en Blind a été activée).
- [Flexi] + [Time] - bascule vers l'affichage Flexi des temps particuliers.
- [Format] + {Tambour de niveau} - zoom dans la fenêtre Focus.
- [Tab] et [Up/Down Arrow] - navigue dans les workspaces.
- [Tab] & [Left/Right Arrow] - change de fenêtre.
- [Tab] et [number] - pour ouvrir ou afficher des affichages spécifiés.
- [Flexi] & [.] - active le mode Flexi multicells. Appuyez à nouveau pour le fermer.
- [About] et [Live] - affiche les valeurs DMX.
- [About] et [Mark] - affiche la cue mark utilisée par les circuits.
- [About] & [Next]/[Last] - affiche la cue suivante sur laquelle les circuits changent ou la dernière cue sur laquelle les circuits ont changé.
- [About] et [Park] - affiche les niveaux parkés.
- [About] et [Part] - affiche le numéro de partie de cue pour chaque paramètre.
- [Expand] et [Effect] - ouvre l'affichage Etats des Effets (Tab 8).
Face avant
- [Shift] & [Escape] - verrouille et déverrouille la face avant.
- Touches de pagination de l'encodeurs et [Number] - pages vers la page de contrôle de l'encodeur souhaitée.
- [Escape] et les touches de pagination des encodeurs - verrouille les encodeurs. Appuyez sur n'importe quelle page d'encodeur pour la déverrouiller.
- [Flexi] + une catégorie d'encodeurs - passe les encodeurs en mode Flexi.
- [Fader Controls] et [Bump Button] - sélectionnez une page de fader sur les wings.
- [Fader Page] et tambour de vitesse - fait défiler les pages de Faders. (Ti/Eos/Gio)
- [Fader Page] + [numéro] sélectionne cette page de Faders pour le module Faders intégré.(Eos). (Ti/Eos/Gio)
- [Fader Page] - incrémente la page fader de 1.(Ti/Eos/Gio)
- [Shift] et [Fader Page] - décrémente la page fader par 1. (Ti/Eos/Gio)
[Learn] & [Load] - ouvre les outils de configuration du fader sélectionné.
- [Off] et [Load] - libère le contrôle du contenu, recherche les informations en arrière-plan et laisse la cuelist avec des cues intactes en attente.
- [Release] et [Load] - libère le contrôle du contenu, recherche les informations en arrière-plan et réinitialise la cuelist vers le haut.
- [Shift] et [Go] ou [Shift] et [Back] - va directement (cut) à la cue suivante ou à la cue précédente.
- [Shift] + [Load] - supprime le contenu d'un Fader.
- [Shift] et [Stage] - active ou désactive le Scroll Lock.
Opérations
- [At] [Enter] - supprime les informations de changement des circuits/paramètres sélectionnés.
- [At] [At] - définit sur Niveau (tel que défini dans le Setup).
- [Color] (touche de pagination de l'encodeur) et mouvement de l'encodeurs - Maintenir le point de couleur pendant le réglage des paramètres.
- [Copy To] [Copy To] - inscrit Déplacer Vers sur la ligne de commande.
- [Full] [Full] - définit l'intensité des circuits sélectionnés à « Full », puis met fin à la ligne de commande.
- [Label] [Label] - joint à une commande d'un élément enregistré, supprime le label en cours, dont les labels de fichiers de conduite.
- [Recall From] [Recall From] - inscrit la commande Recall From Cue sur la ligne de commande.
- [Record] [Record] - inscrit Record Only sur la ligne de commande.
- [Select Active] [Select Active] - sélectionne les circuits actifs sauf ceux des Submasters.
- [Shift] et [Select Active] - inscrit Select Actif moins Sub sur la ligne de commande.
- [Shift] et [Enter] - répète la dernière ligne de commande, non terminée ; crée une boucle des cinq dernières commandes.
- [Shift] et [At] - rappelle le(s) dernier(s) circuit(s) et le(s) paramètre(s) sans terminer la commande; il y a un historique des cinq dernières commandes.
- [Shift] et [Block] - inscrit Intensité Block sur la ligne de commande.
- [Shift] & [Clear] - efface la ligne de commande
- [Shift] + [Delay] - inscrit follow.
- [Shift] + catégorie d'encodeurs - inscrit la catégorie sur la ligne de commande. Pour les sous-catégories de beam, appuyez deux fois sur Image, Form ou Shutter pour afficher Beam. (Ion/Gio)
- [Shift] et mouvement de l'encodeur - accède au mode fin (Fine).
- [Shift] + Push/ Basculement de l'Encodeur - inscrit les paramètres sur la ligne de commande. (Ion)
- [Shift] & Gel Tile - fait défiler trois modes de luminosité.
- [Shift] et [Full] ou [Shift] et [Out] - flash on ou flash out.
- [Shift] & [+] ou [Shift] & [-] - +% or -%.
- [Shift] & [Highlight] - passe en Highlight la sélection de circuits en cours.
- [Shift] + [Select Last] - indique des options de sélection de circuits additionelles aux softkeys.
- [Shift] et [Sneak] - rend les données manuelles non manuelles.
- [Shift] et [Update] - raccourci pour Enregistrer la conduite.
- [Shift] + Restaurer Faders Manuels - remet les Faders à zero sans Assert.
- [Shift] et {Direct Select} - inscrit DS sur la ligne de commande sans la valider.
- [Shift] et [Next] ou [Shift] et [Last] - avance dans les cues sans changer la sélection de circuits.
- [Sneak] [Sneak] - libère les paramètres FCB des circuits sélectionnés et se termine automatiquement.
- [Timing Disable] & [Go] ou [Timing Disable] & [Back] - passe en cut à la cue suivante ou à la cue précédente.
- [Thru] [Thru] - la commande [Thru] accède uniquement aux circuits affichés dans l'état flexi en cours (sauf si la plage spécifiée n'est PAS sur l'affichage en cours). [Thru] [Thru] - sélectionne une plage sans prendre en compte le mode Flexi.
- [Trace] [Trace] - force un projecteur précédemment inactif à tracker vers l'arrière son nouveau paramètre d'intensité.
- [Undo] - efface une ligne de commande non terminée. Sinon, ouvre les commandes d'annulation.
- [Update] et [Sub Bump] - met à jour un submaster spécifique.
- [n] [At] [/] [/] [m] [Enter] - définit la valeur DMX directe (m) pour le circuit (n).
- [Shift] + [Delay] [Delay] - inscrit Wait dans la ligne de commande.
- [Shift] et [About] - ouvre une fenêtre de recherche des lignes de commande.
- [Shift] et [.] - inscrit des cellules « moins Cells» dans la ligne de commande. Ceci est utilisé avec des projecteurs multicells.
- [.] - inscrit des cellules, ou uniquement des cellules, dans la ligne de commande en cas d'utilisation après le(s) numéro de circuit. Ceci est utilisé avec des projecteurs multicells.
- [Shift] et [Int Palette] - inscrit Preset dans la ligne de commande (Element et Element 2).
- [Displays] et [Record] - met une Mark dans le fichier journal.
