Les Presets et les Palettes peuvent être affectées à des faders en utilisant la fenêtre de configuration des faders. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fenêtre de configuration des faders pour affecter les faders, voir Configuration des Faders
L'affichage de la configuration des faders se trouve dans Tab 36. Le Liste des Faders, qui affiche tous les faders et leurs affectations, se trouve dans Tab 35.
Cliquez ou touchez la deuxième ligne de la page fader pour accéder à cette fenêtre des propriétés.
Les options suivantes sont disponibles lorsqu'un fader est configuré comme un fader de preset ou de palette :
Vous pouvez définir votre fader comme additif (contribue à la sortie live), inhibitif (limite la sortie live) ou un fader d'effet (presets uniquement).
Un fader peut être assigné en tant que Master. Lorsqu'il s'agit d'un Master, son comportement en tant que Master Proportionnel ou Master Intensité (Master-I) provient de ce paramètre.
Le comportement de restitution de l'intensité peut être défini sur HTP (priorité au plus élevé) ou LTP (priorité au plus récent).
Les faders peuvent être placés dans des modes de restauration minimum ou d'arrière plan, ce qui est la valeur par défaut. Lorsqu'un fader est en mode de restauration en arrière plan, la colonne restauration de la liste des faders est vide. En mode minimum, 'Min' s'affichera dans la colonne de restauration.
Le mode de restauration de l'arrière plan signifie que lorsque le fader est remis à zéro, le contrôle sera rétabli à la valeur d'arrière plan, comme un autre fader ou une cue.
Le mode de restauration du minimum signifie que lorsque le fader disparait, le contrôle ne va pas à l'état d'arrière plan précédent mais à la valeur minimale des paramètres.
Le paramètre Indépendant pour les faders a été modifié en priorité. Il y a 10 valeurs de priorité des faders. 1 est le plus bas et 10 est le plus haut. les faders peuvent toujours être super prioritaires, ce qui signifie que leur contenu est automatiquement rendu exclusif et ne peut être contrôlé que par ce fader et le park, excluan aussi tout contrôle manuel. Sup.Prioritaire a une priorité supérieure à 10.
Les faders peuvent avoir leurs états d'arrière plan désactivés. Les états d'arrière-plan sont par défaut activés. Lorsque cette option est activée, le contenu du fader agira comme arrière plan ou état précédent pour les autres cues et faders.
L'arrière-plan peut se voir attribuer une priorité.
Dans les versions précédentes du logiciel, lorsque le contenu était libéré, il revenait toujours au dernier fader dont il provenait. La priorité de l'arrière-plan libère le contenu ayant la priorité la plus élevée dont elle était précédemment propriétaire, à condition que ce contenu n'ait pas été désactivé ou libéré.
Il y a 10 valeurs de priorité d'arrière plan pour les faders. 1 est le plus bas et 10 est le plus haut. Lorsque le contenu LTP est libéré en arrière-plan, il passe à l'état d'arrière-plan avec la priorité la plus élevée disponible.
C'est le temps mis par le fader pour passer de sa position d'origine à sa positon d'arrivée (0 à Full si additif, Full à 0 en inhibition). Le temps par défaut est 0.
C'est le temps durant lequel l'état du fader sera maintenue avant d'entamer la disparition. Il peut être réglé sur une durée déterminée, ou sur « Hold » ou « Manuel ». « Hold » maintient les valeurs du fader jusqu'à ce que la touche Bump soit appuyée une deuxième fois. « Man » n'applique les valeurs du fader seulement tant que la touche bump est maintenue. La valeur par défaut est « Man ».
C'est le moment où le contenu d'un fader passe de sa position de destination à sa position d'origine. Le temps par défaut est 0.
Stomp intervient au moment ou tout le contenu d'un fader est désormais contrôlé par d'autres éléments. Le fader est retiré de l'arrière-plan et lorsque cela se produit, il ne peut plus revenir à cet état. Vous pouvez choisir le comportement qui se produira quand le fader sera estompé.
Lorsque cette option est activée, le contenu marké contrôlé par le fader est automatiquement libéré lorsque le fader atteint 0%. Lors de la prochaine pression sur le bouton de déclenchement, le fader sera déclenché. Si cette option est désactivée, vous devez d'abord appuyer sur la touche bump pour réinitialiser le fader avant d'appuyer à nouveau sur la touche bump pour le déclencher.
Remarque : Cette option est destinée aux faders configurés en master d'intensité.
Ces exclusions sont :
Les filtres de circuits et de paramètres peuvent être utilisés pour autoriser uniquement la restitution de données spécifiques. Ce sont des filtres de restitution qui n'ont aucune incidence sur la façon dont les données sont enregistrées.
Appuyez ou cliquez sur {Filtre Chan} pour attribuer des circuits ou des groupes. Appuyez ou cliquez sur {Filtre Param} pour ouvrir une liste de paramètres disponibles que vous pouvez filtrer.
Lorsqu'un filtre a été appliqué, un indicateur s'affiche dans le bandeau du fader. C s'affiche pour le filtre du circuit, et F pour le filtre du paramètre.
Appuyez sur le [X] rouge pour effacer les filtres de circuits ou de paramètres affichés.
Cliquez ou appuyez sur les touches ou faders virtuels pour afficher une liste des options de configuration disponibles.
Les options suivantes sont disponibles pour les touches de faders :
Les options suivantes sont disponibles pour un fader :
Les presets et les palettes peuvent être utilisées pour créer une liste temporaire de contenus pouvant être restitués sur un fader.
Remarque : La liste n'est pas enregistrée. Si le fader est vidé, la liste ne peut pas être rappelée.
Pour créer une liste, appuyez sur la touche [Load] d'un fader non affecté. Vous pouvez ensuite sélectionner des presets ou des palettes à ajouter à votre liste soit par la ligne de commande, soit à partir des direct selects.
Une fois affecté, le fader passe par défaut en mode Master Seulement. Reportez-vous à la section Master Only.
La liste utilisera le temps assigné au fader.
Un fader avec une affectation temporaire aura les options de cue list pour Back sur 1ère et Go à la Fin. Reportez-vous à la section Propriétés de la cuelist.
La liste des cibles s'affiche dans la Configuration des Faders (onglet 36), dans la Liste des Faders (onglet 35) et dans le Bandeau des Faders.
